Remplacement voyant
khelann
Remplacement voyant
Message par khelann »
Bonjour
j'ai le voyant de plein phare qui semble grillé, mais avant de commencer à tout demonter (je n'ai pas de garage et vais devoir faire ca dans la rue), j'aimerais savoir si quelqu'un a un schéma de demontage.
FazErmax
Message par FazErmax »
Ca fait un moment maintenant que je l'ai demonté mais il me semble que ce soit facile d'accés. Il suffit de retirer le bloc compteur (2 vis + fiche il me semble) puis d'enlever le "capot" du compteur et de la l'accés aux leds doit être facile.
J'espère avoir été clair au besoin je pourrai essayer de revérifier.
nicos7244
Message par nicos7244 »
salut en effet il faut démonter le bloc ctr mais 3 ecrous et une fiche de connexion après sur la partie arrière du bloc il doit y avoir quelquechose comme 5 vis et apres tu as la platine électrique tu as juste à faire un tourner un quart de tour le support de led pour l enlever et après tu tire sur l ampoule tu la change et le tou est joué tu peux tout remonter
à+
