question d'huile ?
Message posté... : 06 août 2005, 10:18
par jé
salut,
quand j'accèlére assez brusquement (je monte à 8-10000 tours d'un coup)et que l'avant se déleste un peu, j'ai le voyant d'huile qui s'allume brièvement !
j'ai regardé mon niveau d'huile (mais j'y connais rien en mécanique !) et il me semble correct...
une idée ?
Re: question d'huile ?
Message posté... : 06 août 2005, 10:39
par P-J
jé a écrit :salut,
une idée ?
ton moteur a peut etre un probleme de pompe? si ton niveau est correcte,fluiditée de lhuile
Message posté... : 06 août 2005, 11:21
par fab29
rajoute un peu d'huile sans dépasser le maxi ;)
Message posté... : 06 août 2005, 21:28
par Jasy76
moi ossi ca me la deja fait ce truc le niveau d'huile qui clignote rouge juste un petit coup vite fait !!! faudrai que j'essaye de rajouté impeut d'huile si je ne suis pas a max ...
Message posté... : 06 août 2005, 21:34
par blade29
Voila, comme le dit Fab29, tu rajoutes un peu d'huile, et roule.
Chez Yamaha, le témoin de niveau d'huile est extrémement sensible ( ce n'est pas un témoin de pression d'huile, mais bien de niveau, donc, c'est bien uniquement parce que le niveau est en cause qu'il s'allume. Pas parce qu'un élément du circuit d'huile est défaillant, comme une pompe par exemple). Un ptit rien en dessous la normale et hop il s'allume de temps à autre, dans les brusques changements d'assiette notamment.
Même si le niveau est bon au hublot, le témoin peu s'allumer.
C'est la même chose sur les 1000 Fazer d'ailleurs.
Pas grave, mais surprenant. :D
Message posté... : 07 août 2005, 11:45
par jé
oki !
merci les amiches ! :D
