mon faz broute!!!!
Greg_Fazer59
Message par Greg_Fazer59 »
je t'avais dit que si ca aurait ete les bobines ca auraient fait deconné 2 cylindres...
en tout cas content pour toi que tout soit remis dans l'ordre...
furious
Message par furious »
merci
53786.9+--/-/-//-//-/+/+-*/-/*-fghhhjy= moi
furious
alors greg cette rampe ca donne quoi?
Greg_Fazer59
jde pars en vacances lundi donc c'est mort pour le moment et je n'ai plus de nouvelles du vendeur....
en revenant je change les petit tuyaux en caoutchouc se trouvant sur les pipes et je verrais si ca y a du mieux...
furious
tient nous au courant bne vac
Greg_Fazer59
pas de probleme
A+
R()M1
Message par R()M1 »
.....pas de karcher sur le moteur.....
:lol:
Je l'ai fait cet aprem cette connerie
et sa broute a bas et mis-regime quand gaz a fond
je vais attendre que sa seche bien avant d'acheter les antiparasites
je dis sa parce que le karcher est juste a coté de chez moi et apres le lavage il n'y avait pas de souci
mais ce soir (soit 5-6 h apres la bourde) j'ai entendu directe que sa tournait pas rond lors du demarrage
sa va seché je me suis dis
et apres qq km sa c'est amelioré mais pas disparu.....
quand gaz en grand en 1er vitesse, sa broute du ralenti j'usqua 7000trs
si je coupe un peu les gaz sa retourne normalement
fils de bougie + antiparasite humide et / ou eau dans filtre a air et /ou eau dans le reservoir??
on verra demain.....il fera jour
Furious44
Message par Furious44 »
Je crois que le karcher n'aide pas le capteur TPS.
furious
oui le faz n'aimes pas le karcher changes tes antiparasites
R()M1
Message par R()M1 »
je sait quel cylindre est concerné par rapport a la temperature du tuyau d'echapement , le n°4(coté gauche) est tout froid par rapport au autres
j'ai fait l'essai pour voir si il y a une etincelle et c'est ok
j'ai demonter l'anti parasite, je l'ai nettoyé avec du produit dielectrique et j'ai nettoyé le haut de la bougie egalement
sa marche encore mieux mais pas encore tout a fait sa....
il faudrait que je demonte toute la bobine et bien tout nettoyé, mais pour sa il faut demonter le reservoir
faut il mettre un peut de graisse sur l'antiparasite,sur le caotchou coté bougie pour bien isolé de l'eau et donc des fuites de courant?
je dis sa parceque j'ai l'impression que l'arc electrique prefere allé sur la cullase que sur la bougie (essai sans le caoutchou de l'antiparasite et meme avec mais moins prononcé)
R()M1
