La graisse dégouline sur le bras oscillant !!!
davidsbr*
Message par davidsbr* »
Pense bien a mettre de la graisse apres avoir roulé qd la chaine est bien chaude!
Apres ta tjs qqes ptites coulures ms vmt pas bien méchantes!
olive_du28
Message par olive_du28 »
Le pb c'est que le temps de nettoyer la chaine, de laisser sécher un peu et de regraisser, elle n'est plus chaude :mad:
Ou alors faut que je graisse juste avant de partir mais c'est pas ce que j'ai lu sur un des posts techniques !
Vais pas m'en sortir et mon bras oscillant est toujours dégueulasse !
Bonne fêtes à tous :lol:
Les 600 FZS gris c'est bien !
fazer50
Message par fazer50 »
tu roule un pe ta chaine dégraissé et aprés tu la graisse ;)
olive_du28
Oué, j'avais bien pensé à ça mais j'ai peur de casser quelque chose ... même si j'imagine bien qu'il faut pas faire 100 km.
En tout cas, merci pour vos réponses
fazer50
tu fait quelque km aprés tu rentre et graissage ;).Bien sur tu tire pas dedans comme un bourin :)
kaizer
Message par kaizer »
ou alors tu le fais a la cochon sois tu prend des gants ou avec les mains pour certaine personne :teuteul: tu mets de la graisse dans ta main et tu frotte ta chaine mais j'avour ce st un peu salissant :roll:
aimer la vitesse est une chose
la maitriser en est une autre
win5962
Message par win5962 »
salut a tous et meilleurs voeux,
une tite question con, avec qul produit pas cher on peut dégraisser la chaine?, du super ou gasoil ca marche?
une rouge avec un Devil c'est terrible !!!
gillesbert
Message par gillesbert »
Pas de super.....
Le GO c'est bien, mais ça pue ....
Le mieux c'est le pétrole désaromatisé ...... c'est pas cher et ça se trouve facilement au rayon bricolage des supermarchés.
Pour en revenir au pble d'Olive ..... est-ce que tu a nettoyé ton pignon de sortie de boite ?
Peut-être que le trop-plein de graisse vient de là ?
olive_du28
Non, j'ai jamais nettoyé le PSB. Je suivrai tous vos conseils la prochaine fois et je vous dirai ce que ça donne.
Merci encore.
El Awrence
Message par El Awrence »
Je ne saurais trop vous conseiller d'aller lire cet excellent article :
http://www.automotoconso.com/leblog/?p=194
Dans lequel on apprend qu'il ne FAUT PAS nettoyer sa chaine, sauf si on roule dans des conditions particulières (routes pousiéreuses par exemple).
