[Distribution] Bruit dans le bas moteur
ispice23
Message par ispice23 »
on ma di jeu au soupapes (changement pastilles) plus tension de la chaine de distri...
yoon29
Message par yoon29 »
je repondais pour roots!
stefdemars
Message par stefdemars »
Mon 600 avait 30 000 kms et c'était un enfer ce cliquetis à froid. Puis, il disparaissait progressivement avec la montée en température du moteur. C'est rare de faire le réglage de soupapes même à 40 000 kms sur ce moteur en béton, mais le tendeur de chaine de distri c'est LE problème de cette moto. Pas d'affolement, mais il faut soit le changer (attention à ne pas décaler la distri sinon faut jeter la moto au prix de la réparation du moteur), soit le retendre manuellement d'un ou deux crans sans aucun risque. Je l'ai fait sur mon ancienne bécane en 1h30 environ et au démarrage elle faisait plus qu'un bruit de 103 SP avec le pot d'origine. Ce foutu bruit avait bien disparu.
http://zonerougebyste.free.fr
Si tu freines t'es un lâche. Si tu freines pas t'es un con
roots
Message par roots »
Bonjour!!
Il y a t-il quelqu'un qui pourrait m'expliquer comment retendre la chaîne de distri et surtout ou elle ce trouve??? ;) ;)
Benlil78
Message par Benlil78 »
roots a écrit :Bonjour!!
Tu as une fonction recherche pour cela!! ;)
Voici le compte rendu : comment tendre sa distrib
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=44783
Benlil78
"Les cons, ça ose tout... C'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard
roots
Message par roots »
Merci bcp!!! ;)
Furigan59
Message par Furigan59 »
juste une idéé moi j'ai eu ce meme bruit de clicclic vous metter koi comme essences??? 95 ou 98
Knuckles
Message par Knuckles »
Beh SP 95.
stefdemars
Cette méthode est bonne, aucun souci pour la tension du tendeur, mais personnellement, j'ai préféré demonter la rampe de carbu (sans débrancher les cables, juste déboitée et décalée sur la gauche, durits de réchauffement des cuves débranchée).
BeFa
Message par BeFa »
salut à vous je vien vous posez une question moi ma chaine je l'entend beaucoup quand elle tourne est ce normal ? merci
