Changement garde boue avant
daatactac
Message par daatactac »
salut romain je voudrais savoir ce que t'appel un dremel (un outil, un matériaux...)
fred651
Message par fred651 »
daatactac a écrit :salut romain je voudrais savoir ce que t'appel un dremel (un outil, un matériaux...)
C'est le petit outil "Dremel" qui avec différents embouts te permet de faire tout un tas de choses ;)
Team Grise Member
megataz
Message par megataz »
moi aussi je suis interresser si tu peut faire un cr je suis preneur merci a toi ;)
romain4949
Message par romain4949 »
Désolé je n'ai pas fait de CR lors du montage, et j'ai pas envie de redémonter car j'ai peur d'abimer la peinture.
Par contre, si tu trouve un GB de R1 d'occas, tu peux l'acheter: la modif se fait assez bien, il y a rien de très compliqué, et une perceuse, une lime et du papier a poncer peuvent suffir.
Faut prendre son temps, y aller petit a petit ds les découpe et ça le fait...
qui pisse face au vent s'en prend plein les dents
nsc
Message par nsc »
a quand les fotos dans ta galerie ? ton faz "street" (et surtout la tete de fourche) m'intéresse :)
fazerjaune - Auteur de :
romain4949
Je voudrait savoir comment on fait pour mettre des photos ds ma galerie.
(je trouve pas ou aller)
:coco17:
nsc
Message par nsc »
bin tu cliques sur le bouton "ALBUM" en bas de ton message, puis tu as un autre bouton a gauche "télécharger une image" et voila tout ^^
romain4949
OK merci j'essaye tt de suite. En attendant j'ai mis des photos sur le post "faz en street".
megataz
mrci pour l info en fait j ai tout meme la dremel mais se qui m interresse c est ou tu as enlever la matiere si cest au niveau des tubes de fourches c est ok pour moi et merci encore pour tes conseils
romain4949
Tu dois enlever de la matière au niveau des parties qui redescendent vers le disque. (tu verra ça frotte)
du bas jusqu'au trou de fixation d'origine du haut il faut faire une légère pente.
ensuite ya juste 2 trous à faire pour le fixer, et visser par l'interieur (c'est pas très pratique mais ça se fait).
Voilà, et bon bricolage :D
