Pompe essence ne s'enclenche pas [resolu]
zorglube
Re: Pompe essence ne s'enclenche pas
Message par zorglube »
raphael50 a écrit :Ok, bon bah je vais essayer de commander un relais si j'en trouve un pas trop chere.
Merci, je tiens au courant
Tu peux déjà tenter de shunter ton relais, juste pour voir si ca fonctionne comme ca avant de la changer.
raphael50
Message par raphael50 »
Comment faire pour shunter le relais.
fzx44
Message par fzx44 »
je dois avoir cela dans mes caisses sur la moto que j'ai démontée cet été ...elle fonctionnait ....je regarde demain (si j'ai le temps) et ça te coutera les frais d'envoi, si tu veux
raphael50
Merci, ca serait super cool :)
fzx44
Message par fzx44 »
pour info:
alimentation du relais: Rouge/noir (+12V)
fil pilote provenant du CDI: Bleu/ rouge
alimentation pompe: Bleu/noir
référence du relai : 3EN-81950-00
on le trouve sur plein d'autres motos
xj 900
fj1200
fzr1000
fzr 600
tdm850
xj600
virago 1100
yzf 750
je dois en oublier
fzx44
Message par fzx44 »
c'est bon, j en ai un .
tiens moi au courant et on voit ça en M.P. pour te l'envoyer
Fadzi
Message par Fadzi »
Comme l'a préciser fzx44:
copier/coller de divers parties schemas de la RTM En image :
tu peu shunter au niveau du connecteur ;)
A+ Fadzi :hi:
“Albert Einstein”
fzx44
Message par fzx44 »
je ne voudrais pas dire une connerie mais si il shunte l'alimentation 12 v (rouge /noir) avec avec l'alimentation de la pompe (noir/bleu) , il met sa pompe sous tension continuelle , non ?
Après avoir vérifier qu'il a bien du 12 v entre le fil rouge/noire et la masse;
en mettant la fiche du fil pilote à la masse, il peut verifier si son relai est bon ou mort , non ?
Fadzi
Message par Fadzi »
@fzx44 oui ;)
Je répondais sur la réponse de Zorglub ,donc de faire un essais de " Shunt Temporaire" pour verifier que le relais est bien HS ,car comme tu le précise ,si tu laisse ce SHUNT , tu auras un fonctionement continuel de la pompe a Essence ..
A+fadzi :hi:
“Albert Einstein”
fzx44
Message par fzx44 »
tout a fait si la pompe fonctionne avec ce shunt temporaire , c'est effectivement aussi que le relai est H.S.
et d'ailleurs, tu as raison de lui indiquer car ta solution est plus simple à faire comme essai.
après l'essai , raphael, dis moi si tu as besoin que je t'en envoie un .
