Boite noire.
xthib1
Re: Boite noire.
Message par xthib1 »
Et bien c'est le gros fil noire que l'on voit a gauche sur la plupart des photos, duquel sort les trois fils jaunes marron et bleu.
Nylha
Re: Boite noire.
Message par Nylha »
Si c'est ce gros faisceau de cables et si ca fonctionne bien comme ca, perso je n'y toucherais surtout pas...
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
traxx
Re: Boite noire.
Message par traxx »
je suis persuadé que c'est un système d'alarme ou d'anti démarrage
j'ai cru voir des tête torx.... ouvre la et tu sera fixé et comme le commentaire précédant, si tu voit un soudure ou quoi que ce soit dans ce style, n'y touche pas et laisse en place
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
zorglube
Re: Boite noire.
Message par zorglube »
Ça a bien la gueule d'une alarme, c'est donc la misère !!!
Si tu te sens chaud coté électrique tu peux te lancer, mais mon conseil sera : si ça marche comme ça sans poser de problème, NE TOUCHE A RIEN !
Par contre si tu peux trouver des plans, un pote qui touche, un garagiste, la marque et le modelè du boitier ; la situation change.
xthib1
Re: Boite noire.
:( arf ca m'arrange pas du tout ca car elle est vraiment chiante cette boite et elle ne sert a rien. Il me semble avoir au moins la marque et peut être le model mais pas sur... Je vais essayer de l'ouvrir et vous envoyer une photo pour voir ce que vous en pensez.
zorglube
Re: Boite noire.
xthib1 a écrit ::( arf ca m'arrange pas du tout ca car elle est vraiment chiante cette boite et elle ne sert a rien. Il me semble avoir au moins la marque et peut être le model mais pas sur... Je vais essayer de l'ouvrir et vous envoyer une photo pour voir ce que vous en pensez.
Il te reste aussi la solution de tout arracher et de refaire tout ton faisceau... Comme ça tu le connaitra par cœur, et puis nous son compte tu toi pour nous faire un plan du faisceau FZS :P
christophedu47
Re: Boite noire.
Message par christophedu47 »
Contacte le précédent proprio, il t'en dira certainement plus .
Coluche .
xthib1
Re: Boite noire.
Bon, pour info j'ai fini par réussir a caller ma chaine antivol, mon compresseur a air, un kit crevaison, la trousse a outils et un truc qui permet de redémarrer la batterie + recharger un téléphone etc au cas ou (sais pas comment ca s'appel :lol: ) tout ca sous la selle simplement en bougeant cette fameuse petite boite noire de place. Résultat la selle se referme sans problème (chose que je ne pouvais pas faire quand j'avais un U) ! :lps_v
Donc voila, j'ai décidé d'écouter la sagesse générale et de ne toucher A RIEN (cf Zorglube ;) )
traxx
Re: Boite noire.
Message par traxx »
xthib1 a écrit :Bon, pour info j'ai fini par réussir a caller ma chaine antivol, mon compresseur a air, un kit crevaison, la trousse a outils et un truc qui permet de redémarrer la batterie + recharger un téléphone etc au cas ou (sais pas comment ca s'appel :lol: ) tout ca sous la selle simplement en bougeant cette fameuse petite boite noire de place. Résultat la selle se referme sans problème (chose que je ne pouvais pas faire quand j'avais un U) ! :lps_v
méthode militaire... "chose inconnue, touche a ton cul" :lol: :lol: :lol:
t'u en met beaucoup des choses sous ta selle non ??? une compresseur d'air ? un booster pour batterie ??
xthib1
Re: Boite noire.
traxx a écrit :méthode militaire... "chose inconnue, touche a ton cul" :lol: :lol: :lol:
Ah ca, je connais (system D, etc...) ;)
traxx a écrit : t'u en met beaucoup des choses sous ta selle non ??? une compresseur d'air ? un booster pour batterie ??
Bin apres avoir subit une crevaison a 10km du lieu ou je me rendais, puis avoir attendu 7h ( :bad-words: )la dépanneuse sur le bord de la route, ruinant lamentablement ma ballade et mon weekend.... maintenant je prends mes précautions :lol:
Kit creuvaison+compresseur pour etre indépendant et pouvoir au moins rejoindre la ville la plus proche au cas ou. Truc de la batterie car.... ca m'est deja arrivé avec ma voiture et c'est super chiant quand personne ne s'arrete ou n'a de cable pour te dépanner. Pis c'est utile pour recharger un téléphone ou autre, au cas ou....... :teuteul:
