Fuite d'essence ...
- Séréna
raynald95 a écrit :tout compte fait t en a tt de meme pour un pneu , plus qu a aller faire un tour a st ouen chez motoexpert
ouais si j'avais pu éviter ...
Comment ça j'ai la poisse ? Meuh non ! C'est une impression ... quoique ...
http://fr.youtube.com/watch?v=mYKWssuJATo
"Ca fait chier parce ... parce que c'est chiant !"
- Séréna
damfaz a écrit :si t'as besoin de pièces d'occasion, vas chez espace moto à st ouen l'aumône, ils ont un stock incroyable.
merci
je note ( vu la poisse que j'ai) ça va servir
Fred58
Si il reste du jus dans ton reservoir, remet ton collier bien en place (sur les anciennes marques par exemple) et vérifies si il y a toujours la fuite. Pour faire tenir le réservoir sans les mains tu mets le goujon sur l'arrière et pour le tenir 'debout' tu fout un bout de bois ou un manche a balais entre le V du cadre et le réservoir derrière la pièce ou tu met la vis à l'avant, y a un creu. Et la pince c'est pas nécessaire pour moi je me sers des doigts je sens mieux ce que je fais.
- Séréna
Fred58 a écrit :Si il reste du jus dans ton reservoir, remet ton collier bien en place (sur les anciennes marques par exemple) et vérifies si il y a toujours la fuite. Pour faire tenir le réservoir sans les mains tu mets le goujon sur l'arrière et pour le tenir 'debout' tu fout un bout de bois ou un manche a balais entre le V du cadre et le réservoir derrière la pièce ou tu met la vis à l'avant, y a un creu. Et la pince c'est pas nécessaire pour moi je me sers des doigts je sens mieux ce que je fais.
merci pour l'astuce
j'ai pas assez de force pour le faire sans pince
je vais tester ça demain soir, je verrai bien si ça re-fuit
- arkane
Moi j'utilise mon U.... faut bien rentabiliser l'antivol!
- Modérateur Bricoleur 50N.m
- Séréna
bon j'ai remonté le réservoir pour voir (en laissant un espace entre le collier et le robinet)
question con : le robinet est ouvert quand "l'interrupteur" est vertical ou horizontal ?
je me souviens plus
je me souviens plus
