Ressorts de fourche
Message par phil »
jean a écrit :
phil a écrit :
Je me pose la question de les changer parce que, justement, j'ai l'impression qu'ils ne font plus leur job ;)
Change les , même si la longueur est bonne , ils sont rincés s'ils sont d'origine ;)
Ok, mais, Ohlins ou Hyperpro ?
http://store.ps-performance.com/boutiqu ... p?cat=2183
Douda n'en faisant pas ...
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
damfaz
Message par damfaz »
je pense qu'un ressort ne s'use pas, surtout que les tiens ne sont pas tassés. sur une voiture on change les amortisseurs(l'équivalent de l'huile dans ta fourche), jamais les ressorts. un ressort sert à la dureté, l'amortisseur à réduire les mouvements, je ne pense pas que ça soit utile.
Je bois, je fume.
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
le prix des ressorts n'est pas excessif... (attention j'ai pas dis que c'était donné nuance)
Mais par contre je pense que si Yam donne des cotes c'est pour qu'on puisse savoir quand les changer et si tes ressorts sont dans les cotes je vois pas le probleme... en plus y a pas gran chose a amortir tu es tout maigrichon et tu conduit comme un papy...
ok je Sooooooorrrrrrrsssssssss
Message par phil »
Maigrichon, non pas trop... Par contre, je sais bien que je conduis comme un papy...cela dit, je reste devant toi quand même ;)
Fazer 600 de A à Z
Jean
Message par Jean »
damfaz a écrit :je pense qu'un ressort ne s'use pas, surtout que les tiens ne sont pas tassés. sur une voiture on change les amortisseurs(l'équivalent de l'huile dans ta fourche), jamais les ressorts. un ressort sert à la dureté, l'amortisseur à réduire les mouvements, je ne pense pas que ça soit utile.
ça s'use pas un ressort ? l'elasticité d'un métal n'évolue pas dans le temps surtout sur une bécane de plus de 100 000 bornes qui a été rondement menée ?
Ah bon ? si tu le dis ....................
Mack
Modérateur Itinérant
Message par Mack »
A ma connaissance c'est kif kif, à prioris je prendrais ceux qu'il ont en stock déja :mrgreen:
Sachant qu'Hyperpro offre l'huile de fourche dans le kit :roll:
En théorie Ohlins sont plus linéaires, mais n'ayant pas vu ou tester la différence sur la même machine dur de dire si ca tiens de la légende urbaine ou non.
Modérateur (définition)
Message par phil »
Argh ... quel dilemme cornélien ! :lol:
Fazer 600 de A à Z
damfaz
si ils sont de la même longueur que d'origine je vois pas pourquoi ils seraient plus durs ou plus mous...
Je bois, je fume.
Vincent
Modérateur Brother in arms
Message par Vincent »
Je crois qu'il peut en avoir de la marque Wirth... par contre dur de trouver des avis dessus, je ne lis plus l'allemand :-?
Pose lui la question ;)
le site : http://www.wirth-federn.de/
Message par phil »
j'ai suivi les conseils de Vincent, et j'ai contacté Douda.
Il a bataillé avec son fournisseur pour m'avoir ces ressorts :
http://www.douda.com/oscommerce/product ... _id=501125
Bien moins cher que chez PS, disponible vite, avec des bonbons sexuels et un super porte clef ;)
Bientôt le montage, mais pour le test, il va falloir attendre un peu ;)
Fazer 600 de A à Z
