[PDR] montage passage de roue
Greg_Fazer59
Message par Greg_Fazer59 »
il faut precer des trous dans le passage de roue pour le fixer
je ne sais pas si c'est le cas pour otus mais sur le mien il n'etait pas percé...il n'y a rien de compliqué mais ca demande de la patience et une 2eme personne c'est bien pratique aussi...
robindesamazones
Message par robindesamazones »
besoin de quelque détail ! faut il des nouvelles vis? si oui lesquel ? Faut il démonté la roue ? Combien de couche de peinture bombe et de vernis ? Tjs pas livré sniff . Ya t il un code couleur particulier pour le gris fazer 2001. Merci
vroum rien ne sert de courir il faut partir à point
MICKAEL02
Message par MICKAEL02 »
Moi perso j'avais vu le pdr de chez poly26. Qui est a ce qu'il dise montable en remplacement du garde boue d'origine. Sa serait exactement ce que je recherche pour ne pas avoir a charcuter mon garde boue. Vrai ou faux les connaisseurs? Il remplace bien celui d'origine ?
pyjama79
Message par pyjama79 »
robindesamazones j'ai commander les meme PDR que toi je les recu samedi et je l'avais commander vendredi d'avant
alors en effetil va faloir percer dedan pour les vis tu prend celle du PDR d'origine ,je ne pence pas qu'il y ai besoin de démonter la roue, le code couleur du gris de 2001 est sm1 et pour se qui est de la peinture moi je metrai 2 couchez de peinture et 2 de vernis
<a href="http://www.humainavendre.com" title="Combien valez-vous ?">Je vaux 6 306 400 € sur HumainAVendre.com, et vous ?</a>
Greg_Fazer59
pyjama79 a écrit :robindesamazones j'ai commander les meme PDR que toi je les recu samedi et je l'avais commander vendredi d'avant
+1 tu peux conserver les vis d'origine,par contre moi j'en avias rajouter une dans le bas du passage de roue afin qu'il se plaque bien contre le pdr d'origine...
Pour ce qui est de la peinture sur le mien j'ai mis 3 couches de noir et 3 couches de vernis,pour le moment je suis pas trop impacté mais il faut mieux bien le proteger car les cailloux faut tres mal a cet endroit
robindesamazones
oki merci les loulou . Je devrais plus tardé à le recevoir . Est il possible de commandé des vis de ce type il me semble que ce soit les mm ke celle de tête de fourche. et justement j en ai péte une vis tdf en plastiqe 1/4 de tour qui s emboite bizarement voilà ou si il y à une astuce . Merci
megafj58
Message par megafj58 »
merci pour les reponses
par contre que faut-il enlever en dessous de la moto comment cela s'organise t'il. :?:
on sera deux donc sa va le faire. J'ai acheter mon pdr a macon au marcher moto. :lol:
voilou.
merci encore pour vos précision passer et celle future. :)
MICKAEL02
MICKAEL02 a écrit :Moi perso j'avais vu le pdr de chez poly26. Qui est a ce qu'il dise montable en remplacement du garde boue d'origine. Sa serait exactement ce que je recherche pour ne pas avoir a charcuter mon garde boue. Vrai ou faux les connaisseurs? Il remplace bien celui d'origine ?
robindesamazones
ca doit etre bon!! garde boue = bavette je pense !!
sinon adieu a ta bavette ou ta demi-bavette !!!
Message par phil »
http://img212.imageshack.us/img212/7015 ... 99dhi5.jpg
Pour l'avoir eu, oui, il remplace complètement le passage de roue d'origine. Il y a même un bac à batterie fourni avec.
Je te conseille vivement l'achat d'un garde boue arrière, car les projections de petits cailloux vont vite avoir raison de la peinture de ton passage de roue sinon ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
