Synchro carbu
FistoN92i
Message par FistoN92i »
phil a écrit :Pourquoi tu t'en achètes pas une avec DFaz ? Vous partagez les frais comme ça... ça m'étonnerait que vous soyez à 5min pour vous en servir en même temps ;)
Ca coute combien ?
Que dieu vous garde parceque chez moi j'ai pas la place.
Message par phil »
ça dépend du modèle. Plus c'est grand, plus c'est précis ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
FistoN92i
ok.. en meme temps je fais pas de piste nan plus jve juste que le ralentis n'est pas le hoquet et que quand j'ouvre elle parte et qua ca arrete de brouté comme ca -__- et pouvoir posé mon K&N aussi tant que j'y suis! :P
Tu as un site ? toplé
Message par phil »
Ben cardy ou dafy en vendent non ?
Fazer 600 de A à Z
Malak
Message par Malak »
kenji2dc a écrit :
Si si c'est précis...mais il y a un truc qui me chiffonne...l'huile a une masse volumique legerement inférieur à l'eau, donc avec une depression de 0.1 bar ont a deja une hauteur d'un metre... Sachant que ca se situe au environ de 0.3 bar :?:
En fait, ca n'est pas précisé, mais je pense que le reservoir d'huile n'est pas ouvert, de ce fait on atteind des hauteur résonnable, mais le précision et la hauteur d'huile sera fonction du diametre et de la hauteur de tube utilisé...[b]
Salut ! J'en avais fait un pour un bi. Le principe est le meme c'est juste plus facil a faire.
Je pense qu'il faut déjà arrêter d'appeler cela un depressiometre. En effet en aucun on aura une mesure de la depression dans chaque admission. Cet appareil sert a contrôler et régler une différence de dépression dans les pipes. (c'est pour ca qu'on arrivera jamais a une hauteur de 3m)
Maintenant le diametre des tubes n'aura aucune influence sur la difference de hauteur mesurée, puisque la pression dans une colonne d'eau n'est fonction que de la hauteur, la masse volumique et la pesanteur.
La hauteur n'ameliorera pas non plus la precision, il suffit juste que celle ci soit suffisant pour que l'huile ne passe pas par-dessus.
Cela etant cet outil me parait sufisant pour un reglage standard (j'entends pas standard, un reglage qui contentera quasi tout le monde). Si on veut pinailler ensuite sur des pouillemes de Pa... Ben faudra commencer par faire une table inclinée...
Allez bon bricolage et reglage synchro !
:D
Se faire plaisir en securité :
CASIM 44
mout
Message par mout »
Malak a raison!
Mais attention de ne pas se servir de l'appareil pour un bicylindre sinon ça va carburer à l'huile :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: et même en bouchant les 2 tuyaux non reliés à mon avis!
FistoN92i
ok bon ben je vais me renseigné ce week end Merci :)
