Bon alors, je vois que je me fait chambrer avec ma graisse qui coule Pour vous expliquer mieux, j'ai essayé la ipone ça coule. J'ai de la silkolène en ce moment ... pas le gel mais bon ... ça coule aussi pourtant la dernière fois je l'ai laissé 10 jours parce que j'étais en déplacement pour le boulot.
Si avec ça ça n'a pas le temps de se dissoudre ...
Et pi, évidemment que je nettoie mais si je pouvais éviter de le faire tous
les 3 km !
Lordkronos666 a écrit :moi des coulures j'en ait plein et je les nettoies et j'en suis pas mort
+1
Moi en plus j'utilise de la graisse assez liquide alors les projections à chaque graissage je connais bien !!! Enfin bon comme tu dis, un petit coup d'essuyage c'est vite fait !
olive_du28 a écrit :Bon alors, je vois que je me fait chambrer avec ma graisse qui coule Pour vous expliquer mieux, j'ai essayé la ipone ça coule. J'ai de la silkolène en ce moment ... pas le gel mais bon ... ça coule aussi pourtant la dernière fois je l'ai laissé 10 jours parce que j'étais en déplacement pour le boulot. Si avec ça ça n'a pas le temps de se dissoudre ... Et pi, évidemment que je nettoie mais si je pouvais éviter de le faire tous les 3 km !
A bientôt et encore merci pour vos "réponses"
La graisse ne se dissout pas si elle n'est pas sur un élément chaud, qu'importe le temps que tu la laisse, ça restera un paquet de graisse (un peu comme El Delormo) dont tu n'utiliseras pas les propriétés comme il faut puisque dans les premier tours de roue cette derniere va gicler partout (un peu comme El Delormo encore une fois).
Et pas la peine d'en mettre 3 tonnes !!!!!
Bon, d'après vos réponses je crois que j'en mets trop !
Avec le spray, je fais faire deux tours à ma chaine en tournant
la roue ... le coup de la prémière enclenchée je le sens pas !
La prochaine fois j'en mettrai moins pour voir. Sinon quelqu'un a réussi
à sortir son carter de chaine (fin le truc en plastique au dessus) sans
démonter la platine du repose pied ?
EL DELORMO a écrit :De mémoire, il y a la Elf moto en tube qui ne coule pas, mais difficile a trouver..
Trouver dans la boutique d'une air d'autoroute le week-end du bol d'or
olive_du28 a écrit :Bon, d'après vos réponses je crois que j'en mets trop ! Avec le spray, je fais faire deux tours à ma chaine en tournant la roue ... le coup de la prémière enclenchée je le sens pas ! La prochaine fois j'en mettrai moins pour voir. Sinon quelqu'un a réussi à sortir son carter de chaine (fin le truc en plastique au dessus) sans démonter la platine du repose pied ?
Merci;
Oui le carter en plastique sort tout seul sans démonter la platine du repose pied à condition que la vis qu'on choppe en bied derrière soit pas complètement grippée, WD40 est ton ami
Modérateur (définition) Personne chargée de l'animation et de la bonne tenue des forums. Sur un forum, un modérateur est une personne chargée du bon respect de la netiquette et de la charte du forum. Les modérateurs disposent d'outils non accessibles au commun des membres leur permettant notamment d'effacer des messages ou d'exclure des membres. La difficulté du rôle du modérateur est que les cas de modération sont souvent affaire d'appréciation.
