il était ok sur la position ON mais pas sur la RUN !
probleme de démarrage
- superheros31
- j-p 600 FZS fazer
probleme de ton demarrage
ci tu ainsiste mai que t bougie son seche , tron essence n'arrive pas est ca que en metan le contacte tu enttend la pompe a essence debité
Salut à tous je me suis inscrit sur ce forum car je posséde une yamaha 600 FZS fazer de 2001. En espérant trouver des réponse a mes questions.
- superheros31
Re: probleme de ton demarrage
j-p 600 FZS fazer a écrit :ci tu ainsiste mai que t bougie son seche , tron essence n'arrive pas est ca que en metan le contacte tu enttend la pompe a essence debité
mmmh j'ai pas tout compris! :teuteul:
sinon la pompe fonctionnait quand je mettais sur "ON" juste avant de démarrer mais avec le pic d'intensité du au demarrage (plus de solicitation j'imagine) la bobine ne s'excitait plus et ne fermait plus le contact du relais!
test simple pour vérifier: débrancher la durite en aval de la pompe à essence (celle qui va de la pompe aux carbus) et faire démarrer la moto, si l'essence sort de la pompe pas de probleme!! ce qui n'était pas mon cas!
La moto, sport de riche pratiqué par des pauvres
