[Compteur] comment faire?
stephdebrest
Message par stephdebrest »
bonsoir;
voila, la machine de rève est dansl e garage; rouge et brillante, un fzs 600 de mai 2003; 6184 kms...
mais voila, après avoir changé les fonds de compteur, la jauge d'essence ne marche plus maintenant...
comment faire? faut il racheter un bloc complet, et dans ce cas le kilométrage sera faussé; ou y a t'il un moyen de sauver la chose?
l'aiguille ne bouge plus du tout, la vérine orange de fin de réservoir marche toujours, lui...
je suis un peu désespéré, je dois dire; merci pour quelques conseils!
le plateau aura pas ma peau
Message par phil »
D'abord, il faut commencer par mettre des titres plus explicites...
Je te laisse utiliser le bouton éditer eu haut à droite de ton post ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Zibou
Message par Zibou »
en attendant de trouver une solution, tu peux utiliser la fonction Trip. tu remets a 0 a chaque plein et comme tu connais to autonomie, tu sais quand il devient urgent de passer a la pompe. en cas de perte d'attention, tu as toujours ton voyant rouge...
Pourri soit qui mal y penche !
sgal59
Message par sgal59 »
vérifie que l'aiguille ne frotte pas sur le fond de compteur.
sur l'axe et sur la surface de l'aiguille.
mais aussi vérifie qu'elle est bien enclenchée
le mécanisme de montée d'aiguille est très sensible et il ne faut pas grand chose pour le coincé.
vérifie également que l'axe bouge sans l'aiguille! ça n'a peut etre rien à voir avec tes compteurs ;)
sarko est passé les radars sont restés
Message par phil »
Fazer 600 de A à Z
lepitalugue
Message par lepitalugue »
Es tu sur du positionnement de ton aiguille après avoir remplacer tes fonds de compteurs ?
La jauge à essence ne fonctionne pas comme le compteur ou le compte tours.
Pour la replacer l'aiguille l'idéal est de le faire avec le plein du réservoir, mettre le contact, et repositionné l'aiguille sur le plein.
La vitesse et la réactivité sont les conditions essentielles du succès. On en est presque au point où être le premier vaut mieux que d'être intelligent ?
Image Image
