Sans les mains ?
Dwarf
Message par Dwarf »
J'ai remarqué ca ce matin aussi en partant au boulot alors qu'avant j'avais déjà laché les mains plusieurs fois pour resserrer le blouson ou tout simplement pour faire coucou avec les bras aux motards d'en face \o/ :p
A mon avis je pense également que cela vient de l'usure irréguliere du pneu avant.. et si tu refais l'essai plusieurs fois (ce que j'ai fait ce matin par curiosité...) tu t'appercevras que ca ne le fait qu'a une certaine vitesse.
Perso ca me le fait à 70km/h.. (et toujours en phase de décélération) en dessous ou au dessus de cette vitesse, le guidon reste droit, comme si les vibrations n'arrivaient pas à faire entrer le guidon en résonnance pour provoquer le guidonnage ou que la force gyroscopique de la roue était trop élevée pour que les vibrations ne se repercutent dans le guidon
Bon en même temps... lacher le guidon des 2 mains ca n'arrive que très rarement.. il suffit de le savoir, et de serrer la moto fermement avec ses jambes et de prier pour qu'il n'y ai pas une bosse ou un nid de poule qui fera décoller la roue avant sur la route :)
Edit : En lisant le poste sur le shimmy, cela correspond très exactement à ce que j'ai ressenti ce matin et les symptomes sont identiques. Je voulais changer mon pneu avant dans pas lgt, voila qui me conforte dans l'idée.
Dwarf
Modifié en dernier par Dwarf le 06 sept. 2006, 18:37, modifié 2 fois.
KorTeX
Truck killer
Truck killer
Message par KorTeX »
mdr oui il faut éviter de le faire à 180 km/h :mrgreen:
Jasy76
Message par Jasy76 »
Perso j'ai un pneu av neuf avec un équilibrage parfait et moi ossi mon guidon bouge quand je lache les mains ...
Mon avis personnel est que ca vien de l'huile de fourche qui n'est pas au mème niveau des 2 cotés par ce que y'a encore peu de temp ca ne me le fesait pas ...
Faut pas dire que c'est normale car c'est pas normale ! Normalement toutes moto quand tu lache les mains doit resté droite ! Si ca reste pas droit c'est obligatoirement qu'il y a quelque chose qui ne va pas ...
Enfin faut pas oublié aussi que parfois par contre ca peut venir de l'état de la route ...
faz22
Message par faz22 »
je lache les mains et sa file droit.
<img src='http://www.image-dream.com/membre/up2/juju2r/BannBT.jpg 'img>
code phare sur les routes bretonnes
Magellan
Message par Magellan »
moi aussi ça fil droit depuis changement huile de fourche
:fazer Quelque soit le millèsime il n'y a pas de doute les grises sont les plus rapides !!!! :fazer
Caloufumi
Message par Caloufumi »
J'ai également ce problème de guidonnage à une certaine vitesse, lorsque je lache les 2 mains.
J'ai, dans un premier temps, ramener ma roue avant au garage, pour vérifier l'équilibrage...il était ok :!: :!:
Ensuite, j'ai revérifier la pression du pneu...elle était ok :roll: :roll:
J'ai finalement fini par resserer la direction, sans trop la durcir....
Mais rien n'y fait ça guidonne toujours :( :(
Tanpis, ce n'est pas génant pour la conduite, et on ne le ressent pas lorsqu'on est sur l'angle.
On verra bien au changement du pneu, ou lorsque je changerais l'huile de fourche.
Jasy76
Perso moi depuis que j'ai ce symptome , a grande vitesse c'est a dire passé les 200klm/h j'ai des petits guidonnement ...
