probleme lors du changement du tube de fourche
guigui77
Message par guigui77 »
salut tout le monde j'ai un petit soucis, je suis en plein changement de mes tubes de fourches, et je n'arrive pas à retirer le cône de buté d'huile qui se trouve en bout du tube de fourche!!
donc comment faire pour le retirer??
MERCI
Message par phil »
Il te faut une clé avec un GRAND manche ;)
ou un tube de section carrée, avec le bon côté. ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
guigui77
le cone de buté d'huile est emboité dans le tube de fourche?
June11
Message par June11 »
ou un manche a balais en bois que tu tailles en carré (testé ^^ )
June11
guigui77 a écrit :le cone de buté d'huile est emboité dans le tube de fourche?
Ton but c'est bien d' enlever la vis à la base du fourreau pour désassembler le tout c'est bien ça?
Parce que sans ça le tube plongeur bloque sur ce que tu dois appeler le cone de buté.
guigui77
j'ai fais une photo je parle de cette pièce blanche!!
guigui77
c'est bon j'ai réussi j'ai tapoté dessus avec un chasse goupil!!
rspoggiali
Message par rspoggiali »
moi je le fais a la petteuse! sa marche bien!! faut juste faire gaffe au remontage c'est souvent du pas "fin"
kaiosim
Message par kaiosim »
Tu desserre le vis du bas de la fourche (à l'exterieur clef à laine de huit je crois) et à l'intérieur avec un long manche (moi j'ai ajoutée des rallonge de cliquet et au bout un morceau de clef a laine de 10).
Après normalement tu as juste à renverser le fourreau et tout doit venir (si non c'est peut être parce que tu as un pet à ta fourche).
Ciao
guigui77
oui j'ai un pet aux deux fourches, enfin les deux tubes étaient tordus!!!
