Jauge de temperature
Message posté... : 31 janv. 2004, 20:07
par goyo06
Hello,
Y en a t i lqui ont deja essayé de monter une jauge de temperature sur leur faz. Je parle bien sur des FZS
J'ai cherché mais je n'ai pas trouvé de post a ce sujet.
Message posté... : 31 janv. 2004, 20:09
par FASTJP
Message posté... : 31 janv. 2004, 20:16
par goyo06
ben je sais que chez mod7 y vendent des modules.
Sinon, y a toujours moyen de remplacer la vis de purge par une vis avec une sonde de type pt100 dedans, noyées dans de la résine. Apres relier cette sonde a un petit circuit et sortir avec 3 afficheurs 7 segments, mais a quoi bon se faire chier si une solution toute faite existe.
:wrazz: :wrazz:
Message posté... : 31 janv. 2004, 21:39
par ArNo
pas de réponse concrete, je sais seulement que GERIKE vendait a l'épok des bouchons de remplissages munis d'une jauge de t°, le prob étant que ca valait assez cher et que les gars se les faisait baiser si j'ai bien tout suivi ...
mais sinon s'il peut y avoir un moyen d'avoir l'affichage direct sur le tableau de bord c encore mieux.
Message posté... : 01 févr. 2004, 01:06
par FAZ 31
t'embéte po, ça chauffe pas un faz...(FZS...
Message posté... : 01 févr. 2004, 02:48
par zickers
FAZ 31 a écrit :t'embéte po, ça chauffe pas un faz...(FZS...
surtout ces temps-ci avec les tempratures
Message posté... : 01 févr. 2004, 08:12
par WAMPYR
un faz qui chauffe ah bon !!!!
vu la température en ce moment ?
tchao wampyr :evilbat:
Message posté... : 01 févr. 2004, 08:32
par diego
salut,
c'est sur que par ce temps là ca chauffe pas des masse
mais moi je voudrais bien monter une gauge de température d'huile
si quelqu'un parmis vous a mis ce p'tit gadget
je suis preneur
a+
diego
Message posté... : 01 févr. 2004, 08:37
par goyo06
Merci pour toutes vos reponses,
Mais, ce n'est pas pour savoir quand elle est trop chaude, mais tout simplement quand je peux commencer à tirer dessus.
Je suis totalement novice, donc je pense qu'avec l'habitude ca viendra, mais pour l'instant, .....
Message posté... : 01 févr. 2004, 11:40
par Aurore
Il me semble que Godfazer avait remplacé son bouchon de remplissage d'huile par un bouchon équipé d'une songe avec thermomètre.
