J'ai mis un certain temps à trouver la bonne méthode pour mettre le U à la fois sur un baton et sur un tube de fourche (roue avant bien sûr).
Il faut que le baton soit à peu près à 45° par rapport à l'horizontale (ou la verticale si tu préfères)
Mais quand tu t'arrêtes il y a une chance sur deux qu'il le soit. Donc je mets la béquille centrale et s'il le faut, je tourne avec mes petites mains de quelques centimètres la roue.
L'inconvénient c'est que ça salit les mains (ou les gants)
mais ça rassure
et sur la centrale elle risque moins de tomber quand j'ai le dos tourné.
Mais on m'en a quand même piqué une parce que ce soir-là j'avais pas mis la chaine en plus.
Donc maintenant j'ai trouvé la distance exacte pour qu'en béquillant sur la centrale, la roue arrière s'arrête juste à côté d'un point fixe, sans fracasser le passage de roue.
Heureusement qu'on récupère un peu de temps sur les trajets, parce qu'au démarrage et à l'arrivée on fait un peu pingouins hors de l'eau.
A+
______________________________________ ...,il vaut mieux s'enfoncer dans la nuit qu'un clou dans la fesse droite,... (Pierre Dac, Pensées, P54)
______________________________________ Feu de ZeuS s'y semble qui FAZER 600 (bleue)
tain, quand j'ai eu mon faz, j'avais gardé le u que j'avais sur mon premier bandit.
donc sur le bandit, ça passait nikel, sur le faz, trous justes pour le u.
mais ça passe.
faut forcer un peu.
mais alors apres.....la moto venait de tourner quand je l'ai mis.
donc disque dilatés....ben le matin pour le sortir....grand moment.j'ai mascagné un moment!
donc ensuite, un foureau et un baton!
pis maintenant un blok disk.
Ben moi je fais comme aurore m'a montrée J'attache un baton de fourche et de jante en meme temps Faut bien positioner sa roue et c'est bon @aurore : merci pour le truc
moi j'ai une chaine france-antivol avec cadenas, le tout agréé SRA et reconnu par AMV.
donc je peux prendre la roue et la fourche entière et même m'accrocher à un point fixe. dans le garage c'est la voiture qui sert de point fixe solide.
mais j'ai aussi une TG2001 pour quand je m'arrête pas longtemps.
