ralenti qui déconne
KarambaFaz
Message par KarambaFaz »
J'ai eu le même problème sur ma clio RSI de 93, sauf que le ralenti tombait tellement bas qu'elle calait souvent toute seule !
J'ai fait changer le boitier électronique qui gére ça : régulateur de ralenti .
A+ et prudence on the road again !!
JCS
Message par JCS »
pete-ze-fouine a écrit :verifie l'etat de ton filtre a air et la durit de starter automatique (si elle se perce ton ralenti augmente)
Un filtre à air sale ou pas ne change pas le régime sur une injection.
Pas de starter automatique c'est une injection!
C'est soit un problème de prise d'air, soit un problème électronique de capteur.
JCS
Message par JCS »
KarambaFaz a écrit :J'ai eu le même problème sur ma clio RSI de 93, sauf que le ralenti tombait tellement bas qu'elle calait souvent toute seule !
Plus probable, maintenantil faut voir quel type d'injection c'est...
faz.man
Message par faz.man »
bon j'ai vérifié les durites d'air et elles sont correctes
donc cela peut venir du regulateur de ralenti , mais si je roule une
trentaine de kilometres le ralanti retombe a un niveau normal
je freine pas dans les virages j'ai enlevé les ampoules
___________________
Membre de la FZA
Verrouillé
